查看: 131|回复: 0
轮胎多久换一次 轮胎有小裂纹还能用吗
发表于 2025-9-12 06:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        汽车在长时间使用后保养的时候有三样东西时必须替换的,那就是火花塞、机油和轮胎。其中比较特殊的就是轮胎了,由于轮胎是汽车唯一可以与地面接触的地方,所以它在于路面摩擦的时候还需要承受车辆本身的重量。而且与前两种一样,其实轮胎也是有它的替换周期的,只不过很多人都不知道而已。
轮胎多久换一次
通常需要超过4年或行驶超过5万公里进行替换。轮胎为了能让车主可以更好的分辨是不是该替换,在设计的时候基本都是给轮胎设计比较深的胎纹,这些胎纹会随着使用时间和摩擦的加大而慢慢变浅,那样轮胎的制能源和抓地力基本都是缩小,甚至是会爆胎。修车老师傅说,通常轮胎的替换周期基本都是10万公里,只不过这也是要根据实际使用状况来决定的。虽然有着大概的替换周期,但是在这段时间轮胎的换位也是非常重要的。之所以换位,是因为汽车如果长时间的受力不均匀的话就会造成两边轮胎磨损状况的不一致,导致一边厚一边薄,就需要将两边的轮胎换位来让轮胎保持较为一致的磨损程度以保证其最大的使用寿命。
轮胎有小裂纹还能用吗
可以用的。由于轮胎是橡胶制品,并且一直与路面保持接触,所以有很多小裂纹并不是新鲜事,我们只需要判断哪些裂纹是比较严重的,并且会影响行车安全。一般来说,轮胎寿命在3-5年,使用3-4年后由于橡胶老化,难免会出现很多裂纹。如果裂纹不多并且只出现在胎面上,这种属于正常的老化龟裂或磨损,临时无需替换,只不过一定要定期维护,终究轮胎已经贴近寿命末期。如果面积较大,再加上裂纹过长、过深,并且快要伤及胎体,尤其裂纹出现在胎侧或排水沟位置,这种情况必须要尽快进行替换。由于胎侧是轮胎最软弱的部位,持续行驶下来极有可能出现爆胎等状况。
GMT+8, 2026-11-13 17:13 , Processed in 0.061351 second(s), 20 queries .
