查看: 103|回复: 0
冬天油耗增高正常吗 冬天油耗增加多少正常
发表于 2025-9-12 06:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着冬天的来临,有关于冷天用车越来越多的问题有就慢慢的开始凸显出来了,就像今天要说的这个关于冷天汽车油耗变高的问题,为啥车子一到了冬季车子的正常油耗就会在不知不觉中升高呢?一般升高多少才正常?
冬天油耗增高正常吗
正常。冬天的热车时间要比其他季节长,很多车主冬季都喜欢长时间热车再行驶,不论热车的必要性是多少,就说说热车时候的汽油损耗,以及比较低的燃油利用率,就是一笔不小的开支!建议车主减少热车的时长,30秒到1分钟左右就可以了。热量的使用不规范,虽说冬天的车内暖风是不需要额外费油的,但是当我们错误使用暖风,比如车辆刚刚启动的时候,虽然水温看似正常但是发动机的热气还没有充分产生,如果这个时候开暖风,那么发动机就要提前多做功,浪费更多的油。建议车主不要过早打开空调暖风。
冬天油耗增加多少正常
1L-2L/100千米。汽车启动后燃料燃烧做功推动活塞进行往复运动,从而带动汽车运行,其实真正推动汽车行驶的只有三分十一而已,剩下的三分之二,一部分热量被冷却水吸收了,一部分热量就随之被汽车尾气一起排出了.相对于炎炎夏季,寒冷的冬天发动机的预热速度肯定比夏天的时候要慢很多,在发动机达到正常工作温度的这段时间,冬季的冷却水带走了更多的热量,也就需要更多的燃料来支持燃烧,发动机只要在正常的工作温度才能达到燃料燃烧后的效率最大化。有数据显示,冷车驾驶时的油耗是热车油耗的3倍以上。
GMT+8, 2026-11-13 16:21 , Processed in 0.059079 second(s), 20 queries .
