查看: 72|回复: 0
车辆故障灯标志 侧重点注意的汽车故障灯标志图解
发表于 2025-9-12 06:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动后,你就会在汽车仪表盘上见到多种多样的显示灯,但你了解是哪个显示灯亮着代表汽车有故障吗?现在给各位讲下汽车故障灯标志图。只要这些灯亮着,就说明车子出现问题,要小心。
车辆故障灯标志
一、机油故障灯。当此显示灯亮时,代表汽车油压异常或机油不足,必须立即去汽修厂检测机油是不是异常,否则会影响汽车发动机润滑,致使汽车发动机磨损甚至是报废。二、冷却液警告灯。该显示灯指示发动机冷却液过高。冷却液气温一旦过高,很有可能会致使汽车发动机气缸盖出现变形甚至是发动机拉缸,十分严重。这时,必须终止并关掉汽车发动机,等候冷却液气温降低或检测冷却液是不是不足三.电池故障灯。此显示灯点亮,代表汽车发动机充电操作系统或汽车电池出现问题。很有可能遇到这种情况,必须立即去汽修厂维修,否则会致使车子抛锚或者终止行驶。四.轮胎压力警告灯。当此显示灯亮时,代表胎压不足或过高,应立即处理。否则会有穿刺的风险。很有可能轮胎压力高,让一些空气出来。很有可能胎压低,必须给备胎充气或换胎,保证胎压正常。
侧重点注意的汽车故障灯标志图解
一、ABS故障灯。该显示灯指示防抱死制动系统异常。一旦出现这种情况,就必须避免高速行驶和突然刹车,接着去车库维修。二.发动机故障灯。此显示灯亮,代表汽车发动机异常。正常情况下,汽车可以继续行驶,但会进入保护模式,必须尽快到车库维修,否则会损坏汽车发动机。三.气囊故障灯。此显示灯点亮,代表汽车的安全气囊不再工作。一旦发生碰撞,安全气囊将不会打开以保护驾驶员和乘客。这个时候很有可能还在开车,必须保持车与车之间的距离,避免发生事故,接着去汽修厂维修。四.灯泡故障灯。当此显示灯亮时,代表车内照明系统出现问题,会影响行驶中对其他车辆的提示或夜间照明系统不足。必须尽快去汽修厂维修,确保车内照明系统正常。
GMT+8, 2026-11-13 14:15 , Processed in 0.116802 second(s), 20 queries .
