查看: 136|回复: 0
变速箱渗油需要换吗 变速箱油多长时间换一次
发表于 2025-9-12 06:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱漏油的最主要因素,一个是管道毁坏,导致油在循环时,从管道破损处泄露。另个便是变速箱与发动机相接处,密封垫片毁坏,或固定螺栓松动,导致连接缝扩大,密封效果变差,油从连接缝出渗漏。
变速箱渗油需要换吗
要换。变速箱漏油维修费要视故障状况来分辨,最少要2000元,比较严重的甚至是要上万元。变速箱的维修是整车修理中最为复杂的系统,为了避免出现漏油等故障状况,日常应做好定期更换变速箱油,变速箱油液位足够。变速箱漏油,90%以上全部都是由密封件衰老导致的。密封件时间长了会发硬,换句话说,伴随着时间段的推进他们丧失增粘剂。这种过程因为持续的冷暖交替的工作温度而加剧。因此,密封件最先开始收缩,然后发硬,最终甚至是破裂,漏油是难以避免的。
变速箱油多长时间换一次
8到10万多公里。变速箱油在变速箱运转的过程中起到了至关重要的作用,通常情况下,自动挡车的变速箱油是3~4年更換一次,或是行车里程数到达6万到8万多公里的时候,将变速箱油更換一次。而手动档变速箱油更換的时间段便会相应的提早,具体的的可以参照汽车保养手册来进行更換。大家可别遗忘了这一点,因为如果超过这个时间段或是行车里程数,变速箱油的润滑效果将会大大降低。变速箱运行过程中,变速箱的温度也会相应的增加。车主在驾驶车辆的过程中,也会明显感觉到变速箱顿挫感加剧,这个时候便是要更换变速箱油了。
GMT+8, 2026-11-13 14:56 , Processed in 0.066320 second(s), 20 queries .
