查看: 78|回复: 0
变速箱维修后影响大吗 变速箱油多长时间换一次
发表于 2025-9-12 06:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的生活水平好了,很多家庭都有车。甚至有的家庭不止一台车。在买车和车的运用历程中,变速箱是车友们关注的话题。选车的时候,外观内饰每个人要求不一样,各有所好。但是,发动机和变速箱的性能怎么样也是买车的时候,一定要考虑的因素。
变速箱维修后影响大吗
没有影响。要是变速箱损坏,换的零部件质量不太好,对变速器维修后的运用是一定有影响的。质量好的零部件使用时间长,再次出现变速箱故障的可能性要小很多。要是换的零部件质量差,很可能维修过后,没多久就会出现变速箱故障问题了。所以,更换的零部件质量一定要把好关。变速器维修是技术。维修水平的高低决定着,修复好的变速箱能开多久,不会出现变速箱故障问题。维修水平好的师傅可以在维修前期,经过试车,检查,就能准确地判定出是哪些零件坏了,引起的变速箱故障问题。
变速箱油多长时间换一次
8到10万公里。在更换的历程中,要注意的是不一样品牌和型号的变速箱油是不可以混合运用的。也就是说要是之前运用一种变速箱油,那样后面也要更换相同品牌和型号的变速箱油。要是需要更换其它品牌的变速箱,那样要将原先的变速箱油全都放掉,然后再更换上新的品牌的变速箱油,这样才不会对变速箱造成较大的影响。
GMT+8, 2026-11-13 14:36 , Processed in 0.129152 second(s), 20 queries .
