查看: 139|回复: 0
补胎为什么要磨一下 补胎后要做动平衡吗
发表于 2025-9-12 06:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
补胎应用的是低速档打磨机是由于有的车胎胶状物不太好,要是应用快速打磨机的情况下非常容易直接烧毁、溶化,这时应用冷胶也难以补上。如果轮胎磨损,可以观察缝隙是否损坏或损坏窗帘布材料,如果轮胎侧损坏,最好不要完成修复,而是更换新轮胎。
补胎为什么要磨一下
方便贴片的粘合。根据破损大小选择贴片,车胎内侧修补后,表面破损还在,不对轮胎钢丝层和帘布层完成保护。如果是胎侧破损的情况下,是不允许适用这种补法。打磨抛光破损位置,把蘑菇钉从车胎里面越过被扎位置,把露在外面的多出位置剪掉,最后将蘑菇头用专业胶水涂抹封合。补胎前需要先把车胎从轮毂上卸下来,找到破损处,并清理周围的异物,然后用磨胎机将破损处及周围打磨抛光毛糙,方便贴片的粘合。根据破损口的大小,选择合适的贴片,然后将胶水挤在贴片处涂抹均匀,盖上压紧。这样补完的车胎不仅不会破坏轮胎结构,而且价格也比较合适。
补胎后要做动平衡吗
需要。但要是车子在行车中车子没有发生跑偏状况,方向盘都没有倾斜,那样就不用完成四轮定位,但一定要做转子动平衡。因为换轮胎会使得车胎与轮辋的相对位置发生了变化,汽车之前的平衡块已经起不了作用了。特别是拆卸车胎修理或修理的地方比较大,所以一定要做转子动平衡。
GMT+8, 2026-11-13 14:14 , Processed in 0.058518 second(s), 20 queries .
