查看: 42|回复: 0
雷诺方程式和f1有什么区别
发表于 2025-8-28 23:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷诺方程式的级别要比f1低很多,并且雷诺方程式赛车的速度,科技含量都要比f1赛车低很多。虽然都是方程式赛车,但是雷诺方程式和f1赛车还是相差很多东西的。雷诺方程式大多都使用四缸发动机,f1赛车使用的是v6涡轮增压发动机。
f1赛车使用的v6涡轮增压发动机可以输出超过1000马力。
f1赛车的动力总成是比较复杂的,因为f1的动力总成不仅有内燃机和变速箱,还有能量回收系统。
如果没有了能量回收系统,那么内燃机也是无法正常运行的。
f1赛车的能量回收系统可以回收动能也可以回收热能。
f1赛车的v6涡轮增压发动机的涡轮增压器有一个电动机,在驾驶员松开油门踏板后这个电动机可以驱动涡轮增压器继续旋转,这样可以减轻涡轮迟滞现象。
f1赛车的发动机转速是非常高的,这种发动机启动后怠速为7000转每分钟,最高转速可以逼近20000转每分钟,有些f1赛车的发动机最高转速可以接近22000转每分钟。
所以,f1赛车的发动机寿命是比较短的,但是f1的发动机可能是这个星球上热效率最高,科技含量最高的汽车发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28043.html
GMT+8, 2026-9-25 09:10 , Processed in 0.091051 second(s), 20 queries .
