查看: 92|回复: 0
豪爵悦星寿命多少公里
发表于 2025-8-28 23:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果正常使用并且正确保养,那这款摩托车行驶15万公里是没有问题的。大家在平时用车时一定要按时保养自己的爱车,只有这样才可以始终让汽车保持良好的状态。对于摩托车来说,最重要的保养就是更换机油了。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那么发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内部瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的,如果长时间不换机油,那会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯是用来过滤机油的。
如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会特别脏,这样也会影响发动机的润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28013.html
GMT+8, 2026-9-25 10:16 , Processed in 0.090390 second(s), 20 queries .
