查看: 125|回复: 0
锐志左边发动机气门室哒哒声
发表于 2025-8-28 23:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是由于气门挺柱磨损间隙过大导致的,解决这个问题很简单,只需要将磨损凸轮轴和气门挺柱更换掉就可以了。锐志是丰田旗下的一款b级轿车,这款车是后轮驱动的,所以也有很多网友将锐志称为大后超。
锐志一共使用了两款发动机,一款是2.5升v6自然吸气发动机,另一款是3.0升v6自然吸气发动机。
2.5升v6自然吸气发动机最大功率为142kw,最大扭矩为236牛米,这款发动机的最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
3.0升v6自然吸气发动机最大功率为167kw,最大扭矩为293牛米,这款发动机的最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
锐志的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
双叉臂悬架是一种比较高级的独立悬架,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27982.html
GMT+8, 2026-9-25 03:52 , Processed in 0.095081 second(s), 20 queries .
