查看: 96|回复: 0
高速路能见度低于200米时应保持多少车距
发表于 2025-9-12 06:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速路能见度低于200米时,要与同车道的前车保持100米以上的距离。在高速路上,如果出现能见度小于200米的现象,此时与同车道的前车必须要保持100米以上的距离。对驾驶者以及前方的驾驶者而言,一直保持着100米以上的安全距离都是利大于弊的。虽然没有人能确保维持这样的距离就一定不会发生交通事故,但是如果这样做,那么意外发生的可能性就会大幅度的下降。此外,驾驶者如果能见度小于200米,那么对于前面的路况就不能非常清楚的知道。因此,时刻保持着100米以上的车距时非常有必要,也是必不可少的。
GMT+8, 2026-11-13 17:08 , Processed in 0.059261 second(s), 20 queries .
