查看: 45|回复: 0
本田冠道胎压监测怎么消除
发表于 2025-8-28 23:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先需要进入车载系统菜单设计,然后找到胎压匹配,最后把四个车轮的胎压都打到2.2-2.5bar之间,然后保存胎压记忆即可。
为了保护汽车的轮胎,在出厂之前,厂家一般会把汽车的轮胎胎压设置的很高,等到汽车交车时应该将轮胎胎压降到2.4bar,然后找到胎压进行复位,如果传感器监测到轮胎的胎压异常,汽车仪表盘上就会出现胎压警示灯。
胎压监测分为两种,一种是直接式的胎压监测,另一种是间接式的胎压监测,当轮胎的胎压过高时,轮胎与地面的接触面积会减小,在这种状态下,汽车轮胎所承受的压力是非常大的,轮胎的抓地力也会受到影响,当轮胎胎压较低时,轮胎与地面的接触面积就会变大,同时也会导致汽车的油耗增加。
汽车轮胎应该使用轮胎信息标签推荐的尺寸、类型和胎压,否则可能会影响胎压监测系统正常工作,更换或者是维修轮胎之后,需要进行校准工作,如果仍然出现警示信息,建议再次进行校准操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27999.html
GMT+8, 2026-9-25 03:53 , Processed in 0.161367 second(s), 19 queries .
