查看: 85|回复: 0
发动机水泵坏了怎么办
发表于 2025-9-12 06:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般发动机水泵坏了都是由于水泵密封圈老化,所以需要及时更换,先检查查泵体及皮带轮磨损和老化的程度,将水泵取出后立刻清洗,如有裂痕也要同时更换新的零件。发动机水泵坏了,可以从发动机的声音来判断,若是发出低沉的摩擦声,极有可能是发动机水泵坏了。这时继续行驶会对车辆造成很大影响,而且严重威胁到人身安全。水泵本来的核心作用就是冷却,失去水泵辅助,发动机温度会过高。一旦发现发动机水泵坏了,先自行或者到汽修店进行全面检查,看水泵密封圈是否老化或磨损,再把内部零件一一拆解,查看有无裂痕破损。
GMT+8, 2026-11-13 15:08 , Processed in 0.060585 second(s), 20 queries .
