查看: 70|回复: 0
高速开100码 跟前车保持多少米
发表于 2025-9-12 06:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在高速公路上时速为100公里,跟同车道的车至少要保持100米以上的距离。如果车辆行驶的速度不同,那么跟车的距离也会不一样。例如,车速如果超过每小时100公里,应当与同车道的前车保持100米以上的距离。如果车速低于每小时100公里,与同车道前车距离可以适当缩短,但最小距离不可以少于50米。一般情况下,车速的快慢会直接影响跟车距离,但也是有例外的。如果遇到大塞车,那么跟车距离也有可能会缩短。总的来说,在高速公路上行驶,跟车距离绝不是一成不变的。
GMT+8, 2026-11-13 14:53 , Processed in 0.067016 second(s), 20 queries .
