查看: 34|回复: 0
本田雅阁tdc传感器在哪
发表于 2025-8-28 23:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田雅阁tdc传感器在发动机气门室盖后方,就是凸轮位置传感器。
tdc上止点位置传感器为电磁感应式传感器,tdc传感器出现故障时,可能会导致发动机抖动,汽车在行驶过程中会出现无高转速的现象,出现这种情况的原因是节气门脏污、卡滞或者调整不当导致的,还有可能是燃油压力过低、喷油器堵塞、点火正时不当、高压火花较弱或者是发动机气缸压力过低导致的。
发动机出现故障之后需要逐一排查,如果是节气门脏污,需要使用化油器清洗剂进行清洗,火花塞长时间使用会导致火花塞老化,还有可能会出现点火不良的状况出现,如果是这种故障,需要尽快更换火花塞。
发动机在怠速的情况下,转速由850转下降到800转时,这时踩下汽车加速踏板,发动机转速保持在3000转时依然剧烈抖动,发动机故障灯点亮,出现这种情况应该用检测仪读取tdc传感器波形,如果显示波形脉冲信号趋于平缓,信号不正常,应该及时更换tdc传感器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27994.html
GMT+8, 2026-9-24 19:44 , Processed in 0.093831 second(s), 20 queries .
