查看: 41|回复: 0
踩下离合器有滋滋异响
发表于 2025-8-29 00:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是分离轴承损坏了导致的,可能是离合器片过度磨损导致的,可能是膜片弹簧损坏导致的。
离合器是汽车传动系统中一个很重要的部件,离合器位于发动机与变速箱之间,离合器是固定在发动机飞轮上的。
离合器的压盘固定在发动机飞轮上,将压盘拆下之后,就可以看到离合器片了。
离合器片中间有花键,这个花键固定一根传动轴,这根传动轴就是变速箱的动力输入轴。
踩下离合器踏板后,离合器会分离。抬起离合器踏板后,离合器会结合。
在平时开车时,如果不需要使用离合器,那就不要将左脚一直放在离合器踏板上,这样会加快分离轴承的磨损,也可能会导致离合器片出现打滑现象。
离合器片随着使用会出现磨损,磨损后需要调整离合器踏板的自由行程,否则将会导致离合器片不能完全结合。
一般汽车的离合器片是需要每隔十万公里更换一次的,如果是新手司机开的车,那一般每隔六到八万公里就需要更换了。
更换离合器片时,需要将发动机与变速箱连接处拆开,然后将变速箱抬下来,这样才可以更换离合器片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27998.html
GMT+8, 2026-9-25 15:05 , Processed in 1.118031 second(s), 28 queries .
