查看: 113|回复: 0
防冻液没有了车辆还能开吗
发表于 2025-9-12 06:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液没有了,车就不能继续开了。因为防冻液具有防冻、冷却、防腐蚀等作用,可以保证车辆在寒冷天气仍然正常行驶,但是没有防冻液,车辆失去了保护,可能会损坏发动机,降低它的使用寿命。一般来说,防冻液没有了,是不建议继续行驶,最好把车靠边停,检查水箱、发动机情况,马上为爱车添加防冻液。如果车辆没有了防冻液,发动机会持续处于高温状态,无法散热,温度过高容易烧坏发动机,导致其不能正常运行。如果在寒冷气温下,车辆的冷却系统也会出现故障,零件损坏。
GMT+8, 2026-11-13 06:44 , Processed in 0.059223 second(s), 20 queries .
