查看: 141|回复: 0
轮胎大小与油耗的关系
发表于 2025-8-29 00:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下轮胎过宽过大都会增加汽车的油耗,轮胎宽大后,运行的阻力提升,胎噪和油耗也会有相应的提升,建议车主在选择轮胎时全面考虑,避免选到不合适的轮胎影响汽车的油耗。
附:开车省油技巧:
1、行车过程中控制好转速:
车辆在运行过程中需要控制好转速,一般汽车发动机的转速在2200-2500左右最合适,不管汽车在哪个挡位,保持这个转速都有比较好的油耗表现,发动机转速过低,车辆走不动,耗油不走道,还伤发动机;过高转速增加无效油耗,也伤发动机。
2、尽量保持车速:
驾驶过程中尽量保持匀速直线行驶,一般小排量的汽车时速60-80公里,中排量车是80-100公里,当汽车运行在经济时速时是最省油的。
3、根据具体路况要适时地减少制动:
汽车频繁制动也会增加汽车的油耗,刹车制动是一种能量的转化过程,建议驾驶员在通过一些特殊区域时提前松油门,避免出现急刹车等情况,造成能量的损失和油耗的增加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28020.html
GMT+8, 2026-9-24 22:14 , Processed in 0.129005 second(s), 20 queries .
