查看: 101|回复: 0
4g63s4t发动机是哪里生产的
发表于 2025-8-29 00:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈阳航天三菱生产的。汽车的发动机是汽车的核心部件,买车时不能忽略发动机的选择,4g63s4t发动机是世界上最重的铸铁2.0机型,当年奇瑞、海马、长城、比亚迪等,都曾使用过该款发动机,这款发动机对驾驶员有了更高的要求,此发动机的亮点在于中、低转速区间获得较大的扭矩输出,而且由于转速不高,所以发动机的耐用性也相对更高,减少了发动机出现故障的几率。
加装涡轮后,爆发了140kw的功率,又拥有了久经考验的缸体,加上三菱发动机的先进技术,在动力性能和燃油的经济性上有了比较好的表现,成为很多车主在买车时比较关注的发动机型号之一。
4g63s4t发动机功率190马力(140千瓦)/5500rpm,扭转峰值250N·m/2400-4400rpm,在实际的驾驶过程中,发动机转速在2400转以上才能实现峰值扭矩,发动机转速在2000转以下时,踩下油门的反应是转速提升慢,动力有些跟不上,也是这款发动机的劣势,但这款发动机在质量上还是很可靠的,对于家用来说这款发动机动力不错。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28055.html
GMT+8, 2026-9-25 06:02 , Processed in 0.093929 second(s), 20 queries .
