查看: 76|回复: 0
汽车发动机内部的温度是多少
发表于 2025-9-12 06:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般上,汽车发动机的内部温度大约在2000到2500摄氏度之间。汽车发动机在工作时候会产生大量的热量。汽车发动机油内部温度是在2000到2500摄氏度,然后发动机的气缸它的上壁上部为170到370摄氏度,汽缸壁的下部温度是低于150摄氏度。活塞的顶部是为210到425摄氏度,燃烧时温度为2000到2500摄氏度。
GMT+8, 2026-11-13 07:26 , Processed in 0.059356 second(s), 20 queries .
