查看: 73|回复: 0
4s店首保包括什么内容
发表于 2025-9-12 06:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
4s店首保包括更换发动机机油和机油滤芯,以及对空气滤芯和汽油滤芯的常规保养,发动机的养护、胎压校正和内饰保养等。首保中最重要的就是机油和机油滤芯,这两个必须同时更换。机油是润滑油,用来润滑发动机运转的,能够减少零件的磨损,适当延长使用寿命;而机油滤芯机则是过滤机油的部件,如果不对机油进行过滤,就会对发动机产生不利的影响,降低性能,加大损耗。空气滤芯就是过滤掉空气中的尘埃和大颗粒物质,否则会造成拉缸现象;汽油滤芯就是过滤掉汽油中的水分及杂质,保护发动机。
GMT+8, 2026-11-13 06:20 , Processed in 0.072186 second(s), 20 queries .
