查看: 121|回复: 0
汽车电瓶更换标准是什么
发表于 2025-9-12 06:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
要注意几个点,第一是看电瓶的外观有没有破损和鼓包,第二是看电量观察口是否是黑色的,第三是测量电池的电压,低于12伏就不对,有这三种情况就压更换汽车电瓶了。汽车的电瓶如果出现了以下问题就需要更换的。(1)汽车电瓶外观出现了破损或鼓包的,也要看看接线头旁边有没有白色的粉末,如果都有的话,就要更换电瓶了。(2)汽车的电瓶都有电量观察口,可以看到绿色、黄色、黑色三种颜色,看到绿色说明继续使用是没有问题的,如果是黄色的话,说明电瓶有些亏电了,如果你看到是黑色的,就要更换电瓶了。(3)测量电池的电压,常规来说,汽车电瓶的空载电压是在13伏左右,满载的电压也不会低于12伏,如果电压比较低的话,启动汽车会很困难。说明要更换电瓶了。
GMT+8, 2026-11-13 06:36 , Processed in 0.057692 second(s), 20 queries .
