查看: 112|回复: 0
挡风玻璃的裂纹修复用502可以吗
发表于 2025-9-12 06:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以的,但是502胶填缝性能相对较低,并且具有腐蚀性。如果裂纹相对较小,则可以考虑使用玻璃胶或硅树脂对其进行修复。如果裂缝很大甚至泄漏,出于安全考虑,建议将其更换。如果玻璃上出现裂纹,请先在玻璃裂纹的末端打一个孔,以防止裂纹继续发生,然后使用真空注射器排空玻璃粘合层,然后将树脂注入裂缝中,并以透明性和透光率填充树脂。树脂完全填满裂缝后,卸下修复工具,在修复表面上滴下高浓度的修复剂,覆盖玻璃板,然后使用紫外线固化灯进行固化,固化完成后,将修补表面刮平,上光并用布擦亮。
GMT+8, 2026-11-13 06:09 , Processed in 0.059015 second(s), 20 queries .
