查看: 104|回复: 0
手刹和脚刹的区别有哪些
发表于 2025-9-12 06:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
手刹的意思是驻车制动,专门针对后轮制动;而脚刹是行车制动,控制车辆的四个轮子,两者安全性差不多。目前,大部分车辆都是手刹居多,一般设置在驾驶者的右手边,挂档杆的后面,方便驾驶者操控,当遇到紧急情况可以马上反应拉手刹,强行把车辆制动,防止意外发生。最常见的是当车辆需要停在坡路时,一定要拉手刹,以免滑行。脚刹的车辆比较少,一般在自动挡车型上,没有离合器,主要是控制四个轮子的制动,重力集中在前轮,对前轮的制动更大,因为需要保证车辆在不得不急刹时,前轮比后轮快一点抱死。而车辆在刹车可以在中空里留出相对较大的空间。
GMT+8, 2026-11-13 08:07 , Processed in 0.058111 second(s), 20 queries .
