查看: 117|回复: 0
汽车油箱报警了还能跑多远
发表于 2025-9-12 07:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是看不同汽车不同路况而定的,没有一个标准的说法,从理论上来说是还能再走40-50公里。当油表亮起黄灯的时候表示警告,这是设计师考虑到车主可能不会及时观看油表而特地设计的一个提示,这个时候再去加油通常是不会造成大问题的,一般还能继续行驶50公里。但实际上的话,是不建议油表亮黄灯以后再去加油,在油量较少的情况行驶本身对汽车就是一种伤害,其次如果亮灯的时候刚好在距离油站比较远地方,可能会出现来不及加油而让汽车停滞在半路上的情况,所以尽量合理安排行程,及时加油。
GMT+8, 2026-11-13 06:20 , Processed in 0.058970 second(s), 20 queries .
