查看: 52|回复: 0
三滤多久该换一次
发表于 2025-9-12 07:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
三滤是空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器,机油滤清器是5000公里的换一次,空气滤清器10000公里的换一次,汽车滤清器20000公里更换一次。三滤里面机油滤清器是最重要的,它主要是过滤机油,让发动机可以正常运作,不让灰尘、金属屑等机械杂质混合在机油里面,导致机油发生胶质,从而让油路阻塞。而机油滤清器要做到5000公里就更换一次。空气滤清器是过滤车内空气的,理论上10000公里的时候更换一次就可以,日常可以进行清洁。而汽油滤清器也就是燃油滤清器的意思,是用来过滤燃油中的杂质,避免杂质进入发动机气缸的,建议是汽车行驶了20000公里后进行更换。
GMT+8, 2026-11-13 08:51 , Processed in 0.066328 second(s), 20 queries .
