查看: 100|回复: 0
轮毂多久换一次
发表于 2025-8-29 00:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常使用的轮毂一般不需要更换,只要轮毂没有因交通事故发生损坏或出现严重锈蚀,可以不用更换轮毂,在日常使用过程中,如果发生弯曲、断裂或变形现象时,需要及时更换,不及时更换损坏的轮毂,在使用过程中可能会出现轮毂滑脱现象,车辆容易失控。
附:汽车轮毂保养:
1、当轮毂的温度较高时,应该让轮毂自然冷却下来之后再清洁,不能用冷水直接清洗,可能会使铝合金轮毂受到损伤,严重时会造成制动盘变形,在高温状态下使用清洁剂清洗铝合金轮毂会使轮毂表面发生化学反应,影响轮毂的美观度。
2、当轮毂上有沥青或其它用清洁剂不能清除的杂质时,可以用刷子清除,但要注意不要选择过硬的刷子,刷子过硬会影响轮毂表面,让轮毂美观度下降。
轮毂轻微划痕修复:
1、对汽车轮毂进行清理,可以使用油漆稀释液擦拭轮毂划伤部位,去除周围的脏污,如果划伤比较严重时,可以使用牙签进行清除,在清理时建议将胶纸贴在伤痕的周围,避免产生其它脏污。
2、提前准备好毛笔尖,在轮毂划伤的部位进行修饰,等到漆干后,再涂的稍微凸出一些,可以在进行打磨时容易发现。
3、等到修饰漆全部干燥之后,再用耐水纸蘸上肥皂水涂抹,使表面平滑,然后使用混合剂修复表面,最后打蜡。
4、车主发现轮毂上的伤痕比较深时,一定要观察金属面是否露出,如果金属面没有露出,可以只用修饰漆进行修饰,在修饰时要细心,不能着急,如果发现露出金属了,最好更换,避免在使用过程中出现异常,影响行车安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28114.html
GMT+8, 2026-9-24 20:22 , Processed in 0.136383 second(s), 20 queries .
