查看: 102|回复: 0
冬天需要换变速箱油吗
发表于 2025-9-12 07:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
不需要,根据汽车手册更换周期进行,如果变速箱油冬季恰好到了更换周期,就要及时的更换。通常情况下,自动变速箱油需要每两年或每40,000公里更换一次。对于手动变速车,普通家庭用车每3年或约100,000公里更换一次,不过在更换的时候也要根据平时的驾驶时间和驾驶强度来综合考虑,合理的选择更换变速箱油的时间可以让变速箱正常的工作,同时也会延长变速箱的使用时间。另外,选择变速箱油时必须注意变速箱油的质量,不要使用未经质量保证的变速箱油,劣质或伪造的变速箱油,耐温性差,易氧化,有可能会导致油泥和油渣残留,影响变速箱的正常使用,还会加速变速箱的磨损。
GMT+8, 2026-11-13 06:03 , Processed in 0.060782 second(s), 20 queries .
