查看: 108|回复: 0
东南dx7钥匙怎么换电池
发表于 2025-8-29 00:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
先将机械钥匙取下来,把智能钥匙的镀铬装饰掰开,再从中间掰开,将电池抠下来,重新装好新电池就可以,建议车主在购买电池时确定好型号,避免买到不能用的电池。
附:汽车智能钥匙使用注意事项:
1、智能钥匙不能和手机、电脑放在一起,电脑和手机的频率会干扰智能钥匙极端情况下会出现失灵现象,还会让智能钥匙出现过度耗电的情况。
2、当车主靠近电视塔、发电站、机场时,会干扰智能钥匙,造成失灵。建议车主不要去这些地方停车,避免出现智能钥匙失灵现象,影响正常用车。
3、车主选择钥匙套时,尽量不要用金属材质的,会在一定程度上屏蔽智能钥匙的信号,影响正常使用。
4、智能钥匙怕水怕摔,智能钥匙基本上不做防水处理,一旦进水容易烧坏内部线路造成失灵,如果遇到智能钥匙进水切记甩干,应迅速将外壳打开用吹风机吹干,及时检查智能钥匙能否正常使用。
5、智能钥匙怕高温,建议车主不要将智能钥匙放在高温直射的环境中,以免引起钥匙的老化。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28005.html
GMT+8, 2026-9-26 10:31 , Processed in 0.093208 second(s), 20 queries .
