查看: 168|回复: 0
冬季汽车为什么要热车
发表于 2025-9-12 07:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机经过一夜的静置,各摩擦面上的润滑油已经基本消失,失去了油膜保护;低温促使润滑油的黏度增大,附着力和流动性变差,增加了发动机启动时的阻力。冬天汽车很长时间不开,会使发动机油倒流回发动机油底壳,在启动汽车时,发动机油不能第一时间流到发动机内,所以要必需时间流回发动机。因此,在冬天,特别是在寒冷的冬天,闲置的热车不能太长,大约一分钟,一分钟后,车主可以低速或慢速空转进入热车。汽车发动,有两部分,一部分活塞做功,另一部分,产生热量,产生的热量最好是越少越好,而且热涨冷缩这个现象在汽车零件里也有,所以汽车水箱最佳温度维持到90℃就是最佳温度。
GMT+8, 2026-11-13 06:45 , Processed in 0.092161 second(s), 20 queries .
