查看: 143|回复: 0
货车反光条贴法有哪些
发表于 2025-9-12 07:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车反光条正确贴法比较复杂,根据反光条的宽度不同来分类,一般有四种。反光条更正式的说法是车身反光标识材料,宽度一般从50mm、75mm、100mm这三个数据中选取,如果有些类型的车辆粘贴不了50mm的车身反光标识的话,那么可以平行粘贴2条25mm宽的车身反光标识。车身反光标识应能体现车辆后部车身的宽度,并且距离地面的高度应高于380mm。如果采用一级车身反光标识材料的话,它与后反射器的面积之和不应小于0.1平方米;如果采用二级车身标识材料的话,则它与反射器的面积之和应大于0.2平方米。
GMT+8, 2026-11-13 06:20 , Processed in 0.061914 second(s), 20 queries .
