查看: 52|回复: 0
摩托车电打火没反应怎么回事
发表于 2025-8-29 00:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是电路出现了问题,也可能是电瓶没有电了导致的。出现这种情况后,一定要去检查一下电路和电瓶。如果是电路损坏,要立即维修,如果是电瓶损坏,要立即更换。
在启动摩托车的发动机时,起动机,点火系统,燃油供给系统都是需要运行的,这些系统的运行是离不开电的。
如果电瓶没电了,那发动机是无法正常启动的。
电瓶是摩托车上一个比较重要的部件,在没有启动发动机时,是电瓶给整个摩托车上的电子设备供电的,在启动发动机后,就是发电机给整个摩托车上的电子设备供电了。
并且发电机也会给电瓶充电。
电瓶是一个易损件,随着充放电次数的增加,电瓶的性能也会下降,所以电瓶是需要定期更换的。
如果能在平时用车时保持正确的习惯,那是可以有效延长电瓶的使用寿命的。
在没有启动发动机时,不要打开车上比较费电的电子设备,例如大灯。
在启动发动机时,也不要打开比较费电的电子设备,在启动发动机后,就可以打开电子设备了。
如果长时间不用车,建议断开电瓶的负极,这样可以防止电瓶亏电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28118.html
GMT+8, 2026-9-25 05:03 , Processed in 0.141581 second(s), 20 queries .
