查看: 81|回复: 0
汽车空气流量计坏了的表现
发表于 2025-8-29 00:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空气流量计坏了,主要会影响发动机的动力性能,可能造成的现象有:
1、怠速不稳;2、油耗增多;3、加速无力;4、尾气排放污染严重。
空气流量计就是空气流量传感器,是电喷发动机的重要传感器之一。它的主要作用是:检测发动机进气量大小,并将进气量信息转换成电信号输入电控单元(ECU)以供计算确定喷油量。如果进气量增大,ECU控制的喷油量也大,反之亦然。
以下列举两个例子:
加速无力:例如将发动机加速到4200r/min,再踩加速踏板,发动机的转速反而下降。这是因为空气流量传感器的输出信号偏差不足以让电控单元(ECU)纪录故障码,但是由于空气流量信号不能准确反映实际的进气量,导致ECU据此控制的喷油量偏少,所以发动机的转速不升反降。
怠速不稳:空气流量传感器的热膜式电阻上粘有灰尘,热膜上积尘,形成隔热层,当进气量变大时,其温度变化减慢,所需电流变小,ECU据此确定的喷油量会减小。而此时的实际进气量比较大,于是导致混合气过稀,最终引发发动机怠速抖动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28137.html
GMT+8, 2026-9-25 07:20 , Processed in 0.093564 second(s), 20 queries .
