查看: 142|回复: 0
车子刚启动为什么会抖
发表于 2025-9-12 07:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能各缸工作不均衡,气门关闭不够严密,喷油嘴喷油量和雾化程度不均导致各缸发力有误差。温度上升以后,上述问题会逐渐消失,发动机工作会趋于平稳,一般不需要修理。汽车启动抖动可能是下面几个原因导致的:发动机喷油嘴积炭过多;喷油嘴有积碳,会使汽油吸附积碳,着车后吸附在积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。进气道、节气门过脏;检查汽车轮毂有无明显变形;检查汽车轮圈上的平衡铅块是否有丢失;手动变速箱车辆起步时抬离合器踏板和加油门时机不合理;天气比较寒冷,刚刚启动的时候抖动是正常现象,等过一段时间后便会回复正常。
GMT+8, 2026-11-13 06:50 , Processed in 0.082549 second(s), 20 queries .
