查看: 73|回复: 0
面包车高温怎么处理
发表于 2025-9-12 07:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
面包车高温怎么处理要根据高温的原因进行对应处理,如果是冷却水在启动后短时间内升温,则需要立即停车,待发动机低速运转至水温正常后,将车辆熄火,然后检查,不能掺水降温,否则温差变化太大,有关零件内应力增大,可能产生裂纹。如果车辆运行中发动机突然非常热,而散热器温度低,那么水泵轴与叶轮松脱,导致冷却水循环中断的,如果两者温度不相上下,那么就应该在冷却系查找是否有漏水的地方。如果是面包车高温是因为水箱内部堵塞、外部太脏的话,要及时进行清理。
GMT+8, 2026-11-13 06:39 , Processed in 0.117626 second(s), 20 queries .
