查看: 89|回复: 0
节气门传感器坏了的症状有哪些
发表于 2025-9-12 07:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概有四个症状,分别是发动机怠速不稳定、启动困难、动力不足以及排气管冒黑烟。当汽车的节气门出现故障时,发动机的怠速容易变得不稳定,例如怠速一直处于高位并且降不下来,有些时候比较严重,甚至可能出现怠速为0的情况。发动机启动困难也是节气门出问题的一个表现,因为节气门出故障时会影响到发动机的进气量,所以启动困难是在所难免的。并且会进一步影响到发动机产生动力,造成发动机动力不足,如果加速时提速较慢,那也是发动机动力不足的症状之一。除了以上所提到的之外,排气管冒黑烟以及油耗上升,都有可能是节气门损坏造成的。
GMT+8, 2026-11-13 08:15 , Processed in 0.070767 second(s), 20 queries .
