查看: 63|回复: 0
各档位对应的车速是多少
发表于 2025-9-12 07:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1档起步,15左右可换为2档,20左右时,可换3档。3档最低不低于25,一般是35左右,4档最低不低于35。一般而言,换挡基于转速表的速度指示,在2000-3000之间的换档通常约为2500。但是根据在不同汽车上的驾驶经验,在平坦的道路上,应该从一档开始,稍微提高油门速度,并更改第二档;将速度更改为三档20km,四档40km,五档60km,车子增速比较流畅,不会出现顿挫感。如果是上坡路段,为了增加动力,可将操作调低一挡:从一挡开始;稍微增加油门速度,速度上20km换二档;上40km换三档,上60km换四档,80km换五档。
GMT+8, 2026-11-13 08:38 , Processed in 0.069865 second(s), 20 queries .
