查看: 55|回复: 0
为什么大货车不能急刹
发表于 2025-9-12 07:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大货车不能急刹有两个比较大的原因,第一就是因为大货车的车身和运载物品都比较重,这样子会导致惯性大,急刹车的话会影响到行车安全。第二就是载货的性质是不同的,急刹会使所载物品摇晃甚至翻车。大货车由于重量大所以惯性也很大,刹车会有一定距离,货车车速如果是在80公里的话,刹车的距离就会在140米-240米左右,如果急刹的话,会由于惯性往前冲的,对于前方和后方的车来说都是危险的。其次是因为大货车有可能运载的货物是液体,一旦急刹车没有控制好方向盘的话,很容易使货物摇晃,如果摇晃力度太大就很容易引起翻车事故的。
GMT+8, 2026-11-13 06:09 , Processed in 0.066667 second(s), 20 queries .
