查看: 52|回复: 0
door是什么意思车上的
发表于 2025-8-29 00:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
door标志一般在阅读灯上,是阅读灯的开启模式,door的意思为门,在阅读灯上就是当车门开启时,顶灯就亮,如果打开车门或者门没关紧,也会亮,起到警示作用。
附:阅读灯的使用:
1、车内的阅读灯一般会有三个位置开关,off、on、door。当阅读灯的控制开关处于door位置时,如果打开车门,则灯亮起,当驾驶员下车后,拔出钥匙后,阅读灯会在车内持续亮15秒之后关闭,当机械钥匙未插入点火开关时,点火开关转至“LOCK”位置也会被点亮。
2、当驾驶员侧车门上锁,或者是点火开关转至ON位置时,不管是何种状态,阅读灯都会被点亮,当阅读灯的开关处于OFF位置,不管车辆处于什么状态都不会被点亮。
3、车内阅读灯也有LED灯泡,LED灯泡使用时间比较长,一般可达几万乃至十万小时,在节省效果上也有比较好的表现,比同等亮度的白炽灯起码节电一半以上,光线的质量比较高,基本上无辐射,属于“绿色”光源,无须热启动时间,亮灯响应速度快。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28042.html
GMT+8, 2026-9-26 08:03 , Processed in 0.297099 second(s), 19 queries .
