查看: 102|回复: 0
速锐车外温度显示不准是怎么回事
发表于 2025-9-12 07:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,速锐温度传感器多数是安装在气格栅,当车辆处于静止或行驶状态,受到外界环境的空气流影响,在车辆的不同状态时,温度一定是不同的,甚至产生偏差。目前,绝大部分车辆都是有温度传感器,通过这个配置对外部环境气温进行探测,但不少车主在用车后发现温度传感器和实际温度有误差,甚至相差很远。其实,温度传感器是受多方面因素影响,尤其是其安装位置。车外的温度显示都是依靠温度传感器对外部环境的感应,从而得出温度,这个温度传感器安装位置在气格栅,也靠近发动机、水箱,发动机附近位置自然是温度比较高,从而影响了温度传感器的温度探测,温度有时会比一般要偏高。而温度传感器是通过NTC的热敏电阻的原理对外部气温进行探测,电阻阻值会随着温度增大,它会减小,成反比例。
GMT+8, 2026-11-11 06:55 , Processed in 0.100527 second(s), 20 queries .
