查看: 136|回复: 0
常跑4000转会伤发动机吗
发表于 2025-9-12 07:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
会的。如果发动机转速通常保持在4,000 rpm附近,则发动机的寿命将大大缩短。当我们为了获得最大扭矩的时候,我们可以在短时间内将速度提高到4,000 rpm,以此来加速超车。这并不会损坏发动机,还可以在一定程度上清除发动机的积碳,这对发动机有好处的。但是,如果发动机转速通常保持在4,000 rpm附近,则发动机的寿命将大大缩短,因为通常大约为4,000 rpm是“峰值转矩转速”或“最大功率转速”。偶尔可以理解为4000 rpm,但通常以4,000 rpm的速度运行,如果还是长时间保持该速度的话,那么将会发生发动机故障,所以说常跑4000转是会伤发动机的。
GMT+8, 2026-11-11 10:13 , Processed in 0.060685 second(s), 20 queries .
