查看: 101|回复: 0
踏板摩托车费油吗
发表于 2025-9-12 07:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,踏板摩托车的油耗等于汽车里的自动挡车,目前摩托车的排量都是125CC,百公里油耗是1.5L-2.0L,所以还是很费油的。无论是摩托车还是轿车的油耗,其实都是取决于速度。踏板摩托车是用自动离合器,无极变速,当摩托车在行驶时时速低于60,你会在油表上发现油耗在慢慢降低,如果速度上升,油耗同步也在上升。踏板摩托车的保养也和轿车类型,使用时间越久更需要保养和维修,因为内部零件的磨损会提升油耗量。踏板摩托车的维修保养标准是当行驶达到1万以上公里,就需要清洗化油器和调节雾针,还要做全车的检查,比如空气滤芯有无灰尘杂质,有的话一定要及时清理,无法清理干净还需要更换空气滤芯,机油的话一般1500公里左右就需要更换,太久不换也是会影响油耗情况。
GMT+8, 2026-11-11 08:30 , Processed in 0.107379 second(s), 20 queries .
