查看: 87|回复: 0
新车第三次保养要多久
发表于 2025-9-12 07:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,汽车首保在3000-7500公里左右;第二次保养在10000-15000公里左右;第三次保养在20000-25000公里左右。同样汽车第三次保养多少钱也是没有标准答案,因为不同品牌,不同型号,不同地区,不同的4s商店的维修项目和收费标准将有所不同。例行维护项目包括机油更换,机油滤清器,空气滤清器和火花塞。除了这些项目之外,它还包括与发动机,变速箱,空调系统,转向系统,制动系统,悬架,车身和轮胎相关的数十个系统,通常对每个项目的检查都是免费的,例如检查冷却液,制动液,轮胎压力等,但是如果需要更换,则4s车店将会提醒您的。
GMT+8, 2026-11-11 08:48 , Processed in 0.060661 second(s), 20 queries .
