查看: 101|回复: 0
摩托车机油怎么换
发表于 2025-9-12 07:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先放油时,要先发动一下车子,等机油温度上升到40度左右再从底部放出。然后再加入约标准量百分之三十的新机油,发动车子让发动机运转几分钟后再次排出,这一步叫做清洗发动机。清洗完成之后加入摩托车说明书上规定的机油量,不能多也不能少。等这些步骤都做完后,再一次发动摩托,看有没有什么异常情况,没有异常就可以正常行驶了。另外,排出的机油不能乱扔,要放在规定的地方,否则会污染环境。注意机油要及时更换,如果机油发黑了就代表机油需要更换了。
GMT+8, 2026-11-11 07:01 , Processed in 0.086025 second(s), 20 queries .
