查看: 73|回复: 0
车打不响是什么原因
发表于 2025-8-29 00:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在打火时没有任何反应,可能是电池没电了,可能是电路出现了故障,还可能是起动机坏了。
汽车的起动机一般是不会出现故障的,因为起动机每次工作时间也就几秒钟,起动机全年的工作时间加起来也就是几个小时,所以这个部件一般情况下不会出现故障。
最大的可能是电池内一点电也没了,这样才会导致车子打火时一点反应也没有。
电池是汽车上一个重要的部件,在没有启动发动机时,是电池为全车电子设备供电的。启动发动机后,就是发电机为全车电子设备供电了,并且发电机也会为电池充电。
在启动发动机时,点火系统需要工作,燃油供给系统需要工作,起动机也需要工作,这些都是离不开电的。
如果电池内一点电也没有了,那发动机将会无法启动。
建议车友们在平时保养时检测一下电池的内阻和电压,如果内阻和电压达不到规定数值,那就应该更换电池了。
在平时用车时,要注意保护电池。一般的汽车电池可以使用3到4年,但是很多电池用不了这么长时间就不能用了,这是由于车主不正确的使用习惯导致的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28073.html
GMT+8, 2026-9-25 08:16 , Processed in 0.122342 second(s), 20 queries .
