查看: 68|回复: 0
雨天汽车涉水熄火怎么办
发表于 2025-9-12 07:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨天汽车涉水熄火不要再重新启动,要及时断电,然后打开车窗,下车以后将汽车从水里面推出来,等待救援。当雨天汽车涉水发生熄火以后,不能再重新启动了,并且要把电源断掉,因为涉水以后,空气滤芯会进水,严重的话雨水会进入到气缸了改变了压缩比,从而影响到润滑效果,这个时候启动发动机的话,会带来异常磨损,严重的话会导致报废,而且也影响到车损险的赔付。另外车窗也要打开,有力量的话要让汽车从水里面出来,不要浸泡在水中,然后等待救援就可以了。
GMT+8, 2026-11-11 07:15 , Processed in 0.059864 second(s), 20 queries .
