查看: 136|回复: 0
遇到堵车怎么办
发表于 2025-9-12 07:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到堵车的话首先保持跟车距离,然后适当的刹车,还有不要随意的熄火,起步的时候尽量慢一点,另外把车窗关上,开上内循环。因为堵车的时候大部分是处于蠕动状态,所以要适当的保持跟车距离,防止因为车距太近而发生追尾等交通事故,还有刹车不要急,尽量轻柔,避免与车辆发生碰撞。另外由于在蠕动状态,尽量不要熄火等待,否则重新启动的话容易手忙脚乱的操作失误,导致意外发生。还有起步慢一点,安全第一,最后就是堵车的时候尾气较多,尽量关上车窗,开启内循环,在车内的空气会好一点。
GMT+8, 2026-11-11 06:12 , Processed in 0.078880 second(s), 20 queries .
