查看: 100|回复: 0
小车火花塞多久需要更换
发表于 2025-9-12 07:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,普通铜芯火花塞的使用寿命一般为3万公里,而某些贵金属火花塞的使用寿命约为9万公里,不同经销商的保养质量期也不同,因此准确性更换时间取决于制造商的实际要求。通常,我们使用的火花如下:第一个是镍火花塞,通常在行驶40,000至50,000公里时需要更换。第二种是铱星火花塞这种材料的火花塞也非常好,一般在行驶约100,000公里后即可更换;还有一个铂金火花塞,在行驶40,000至50,000公里时可以更换,但是如果有特殊情况,您可以选择更早更换火花塞不仅必须定期更换,而且必须定期维护。因此,在维修火花塞时,您可以先清洁空气过滤器并定期清洁它,以防止一些混合气体(例如灰尘)进入并燃烧。它还可以防止火花塞被腐蚀和损坏。
GMT+8, 2026-11-11 12:33 , Processed in 0.064653 second(s), 20 queries .
