查看: 132|回复: 0
新车会出现电瓶没电吗
发表于 2025-9-12 07:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是不会,如果新车蓄电池有问题,一般都是从新车存放时就有可能亏电了,可以去服务站进行充电或索赔处理。在汽车长期不开期间,建议卸下电池负极并关闭电池电源,最好每两周发动一次汽车,让发动机空转约15分钟以给电池充电,如果电池没电了并且无法启动汽车,可以使用电瓶搭电跨接充电。现在大多数的汽车都采用免维护的电池,电池有一定寿命,可以通过观察电池电眼内的颜色来判断电池的寿命,如果是黑色则表示电瓶电压低,蓄电不足,充电即可解决;如果是白色,则表示电瓶使用寿命已到,唯一解决办法就是更换新电瓶。
GMT+8, 2026-11-11 06:42 , Processed in 0.060029 second(s), 20 queries .
