查看: 61|回复: 0
新车的水箱多久要加水
发表于 2025-9-12 07:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是新车,并且确保没有渗水、滴水、漏水的地方,2年也不用加水。水箱通常装满冷却剂而不是水,其液位应保持在最小和最大之间。如果低于最小值,则需要添加,并且必须添加相同品牌,冷却液的选择主要基于当地的最低温度,出厂时通常是全季节的,有些车主会在夏天改用水,不建议这样做。如果水箱没有泄漏,则可以全年不加注水,但应经常检查。只要不泄漏,几乎就不会短缺。大约一年后,建议更换水箱中的水,车载水箱中的水为防冻液,具有防冻,防锈,防沸腾的功能。
GMT+8, 2026-11-11 07:57 , Processed in 0.061375 second(s), 20 queries .
