查看: 125|回复: 0
一键启动刹车踩不下去是怎么回事
发表于 2025-9-12 07:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一键启动刹车踩不下去可能是因为刹车踏板出现故障,或者是刹车助力系统出现了故障。只要换掉故障刹车踏板或者是刹车助力泵就可以了。如果没有办法踩刹车的话,有可能是刹车灯坏了,因为刹车灯坏的话,踩刹车踏板的时候刹车灯是不会亮的,不会亮的话,电脑就会判断驾驶员没有踩下刹车踏板,这样就没有办法启动发动机了,这种情况的话只要把刹车灯灯泡或者是刹车灯开关换掉就可以了。刹车灯是很容易故障的,但是作用又非常大,车子通常都会配备有两个刹车灯,左右各一个,有个车载后挡风玻璃上还有一个高位刹车灯。
GMT+8, 2026-11-11 07:15 , Processed in 0.059347 second(s), 20 queries .
